    Vodafone LTE Zuhause Telefon & Internet - Dauerstörung Telefonie seit Anfang Februar
    Die 0a269-03 ist die Station (DXLF77 Sektor C) im Osten, auf der du immer drauf bist.
    Das sollte so vor dem Restart auch gewesen sein.
    Dass bei dir, bei dem zu erwarteten Funkfeld, ohne Außenantenne nichts mehr geht, ist wohl normal.
    RSRP SINR RSRQ
    Antenne 0 (rechts) Rx0 Tx0 -120 7 -7
    Antenne 0 (rechts) Rx0 Tx1 -125 3 —
    Antenne 1 (links) Rx1 Tx0 -93 8 -8
    Antenne 1 (links) Rx1 Tx1 -95 8 —
    Hallo Glückskind,
    ich würde es auch so sehen wie akoch, irgendwas ist da nicht in Ordnung. Die rechte Seite ist schon sehr schlecht. Und wenn es ganz ohne Antenne überhaupt nicht geht ist wenigstens der Punkt schon mal geklärt, dass die Antenne von der Fritzbox erkannt wird.
    Überprüfe nochmal (wenn möglich) alle Verbindungen und Lötstellen....auch an der Antenne selbst.
    wibbel
    L-Tarif
    50 Mbit
    Fritzbox 6840
    Tausch doch mal die Kabel, ob der Fehler mit wandert oder nicht.
    glückskind
    LTE Zuhause Telefon & Internett 21600
    bis 6200
    fritzbox 6842
    Kabel getauscht habe ich bereits gestern abend. Meldung bleibt gleich. Warte auf die Stellungnahme des AVM-Supports - die FB-Experten.
    ...ist das Ergebnis dann genau gleich oder sind die schlechten Werte dann links?
    Wenn exakt gleich: Hat die Fritzbox einen Hau weg
    Wenn auf der anderen Seite schlecht: Ist bei der Antenne was im argen
    Peuli
    Hallo Glückskind
    Diese Werte solltest Du nochmal mit vertauschtem Antennenkabel posten.
    Die Fritzbox meldet unter
    Antennensignal und Verbindungsqualität
    LTE-Basisstation (eNodeB)
    FRITZ!Box
    RSRP SINR RSRQ
    Peuli
    glückskind
    bis 6200
    fritzbox 6842
    Hab nochmal getauscht und folgendes wird ausgelesen:
    Antennensignal und Verbindungsqualität 09.03.14 – 20.00 h
    FRITZ!Box Antenne 0 Antenne 1
    RSRP SINR RSRQ
    Antenne 0 (rechts) Rx0 Tx0 -93 7 -8
    Antenne 0 (rechts) Rx0 Tx1 -94 5 —
    Antenne 1 (links) Rx1 Tx0 -87 10 -9
    Antenne 1 (links) Rx1 Tx1 -87 10 —
    Antennensignal und Verbindungsqualität 09.03.14 vertauscht 20.04 h
    RSRP SINR RSRQ
    Antenne 0 (rechts) Rx0 Tx0 -87 10 -8
    Antenne 0 (rechts) Rx0 Tx1 -87 10 —
    Antenne 1 (links) Rx1 Tx0 -92 7 -6
    Antenne 1 (links) Rx1 Tx1 -94 5 —
    Ja genau Glückskind, jetzt sehen doch die Werte um Längen besser aus....da war beim ersten mal irgendwo ein schlechter Kontakt oder ein Stecker war nicht richtig drauf. Jetzt ist es aber im grünen Bereich würde ich sagen...
    glückskind
    bis 6200
    fritzbox 6842
    Es heisst jedoch in den Meldungen immer noch ,,Antenne 0,, mit jedoch besserem Wert. Die Kabel waren jedes Mal korrekt aufgeschraubt. Ich berichtete ja schon vorher von freudigem Erschrecken, weil ein Fax durchgekommen war. Momentan kommt einfach mehr an. Wieso k.A. Bin morgen gespannt beim Telefonieren.
    wibbel
    L-Tarif
    50 Mbit
    Fritzbox 6840
    "Antenne 0" und "Antenne 1" ist korrekt. Das die Werte etwas differieren ist auch nicht ungewöhnlich.
    glückskind
    bis 6200
    fritzbox 6842
    Hat hier jemand eine konkrete Antwort oder Möglichkeit, dieses in Erfahrung zu bringen, es geht immer noch um die Frage, kann Telekom mehr Verbindungstärke liefern als Vodafone aus welchen Gründen auch immer. Evtl. durch einen näheren Sendeturm?! Die FB zeigt bei Telekom 1ba4c-01 an.
    glückskind
    bis 6200
    fritzbox 6842
    Unter ,,mein Vodafone,, gibt es immer noch die Anmerkung seitens Vodafone: Störung: In Ihrem Anschlussbereich kommt es zurzeit leider zu einer Störung.
    Bin wie gesagt gespannt auf heutige Telefongespräche.
    Halte uns bitte auf dem Laufenden.
    Ich denke auch das es eine defekte Verschraubung war und es jetzt wohl besser läuft.
    Nicht immer ist das Vodafone Netz an den Einschränkungen schuld.
    glückskind
    bis 6200
    fritzbox 6842
    Schließe defekte Verschraubung aus, da wie oben bereits berichtet von Seiten Vodafone gemeldet wird: Störung: In Ihrem Anschlussbereich kommt es zurzeit leider zu einer Störung. Dann kann es kaum an defekter Verschraubung liegen.
    Hallo Glückskind,
    wie sooft im Leben kann dein Problem mehrere Ursachen haben. Ich kann dir aus eigener Erfahrung berichten. Es war bei mir auch mal so, dass die eine Antennenseite sehr schlecht bzw. sogar total ausgefallen war.
    Das erste Mal war es ein Problem am VF-Sendemast. Da ist nach schweren Regenfällen Wasser in die Antenne bzw. ins Verbindungskabel gelaufen und das Signal war einseitig weg. Die Fritzbox meldete damals in der LTE-Übersicht nur noch eine SISO-Verbindung und nicht mehr MIMO.
    Das zweite Mal hatte ich Dödel bei basteleien an meiner Antenne einen Stecker abgerissen. Ich hab den Stecker dann einfach wieder ans Kabel "gestopft" aber es war kein anständiger Kontakt mehr da was sich in einem Signalwert (RSRP) von -120 äußerte. Da war dann natürlich auch nichts mehr mit MIMO.
    Aber wie schon oben geschrieben sehen deine Signalwerte jetzt gut aus. Hast du denn heute schon mal telefoniert bzw. einen Anruf erhalten? Und kannst du die viel besseren Signalwerte in einem Speedtest erkennen?
