    Lte antenne brauche hilfe.
    Brian
    Calandsurf via funk L
    Speedport LTE 2
    Sorry verstehe es nicht richtig. Also Kabel von 12 v stecker verlängern und mit dem verlängerungskabelverlöten? Oder wie.könnt ihr mir das mal schritt für schritt erklären?welcheskabel soll ich verwenden zur verlängerung?
    Ja, einfach das Kabel vom Netzteil verlängern.
    Z.B. mit dem hier.
    In der Box dann alles damit versorgen (löten/stecken/klemmen).
    Sicherung hast Du ja schon eine rausgesucht, diese direkt beim Netzteil einbauen.
    Brian
    Speedport LTE 2
    Kannst du es mir mal genau erklären? Also kabel vom netzteil mit dem lautsprecherkabel im wohnraum verlöten und sicherung ans kabel befestigen. Und dann hoch auf den dachboden zur box ziehen.Dannn...?
    KOSH
    unendlich
    145,00 MBit
    Hallo Brian
    Es sollte aber nicht zu lange sein sonst hast du am Ende nur 9 Volt statt 12 Volt
    Besser ist (POE-Injektor+Splitter) da ist das Lankabel mit 45 Volt die Trägerleitung und einziehen muss man auch nichts !
    KOSH
    unendlich
    145,00 MBit
    Genau jetzt fehlt nur mehr ein Injektor und das original Netzteil kannst du kübeln.
    Brian
    Speedport LTE 2
    Was ist ein injektor und wofür brauch ich deb?
    Brian
    Speedport LTE 2
    Hast du einen link? Das netzteil von dem orginalem gerät wird doch am lüftersteuerungs bausatz angeschlossen?
    Brian
    Speedport LTE 2
    Und wie kommt der strom zum lüfter bausatz? Da kein lan port auf diesem vorhanden ist?
    KOSH
    unendlich
    145,00 MBit
    Am Splitter hast du 12 Volt-out die zweigst du ab für Lüfterbausatz
    Brian
    Speedport LTE 2
    Also vom netzteil des spiltters? Oder vom lan kabel?Wenn ich den injektor auschalte ist der strom bei den lüftern doch auch weg?
    KOSH
    unendlich
    145,00 MBit
    Und das ist auch gut so ist ja nur mehr passive Wärme Müsste man ja alles in der freien Natur kühlen
    KOSH
    unendlich
    145,00 MBit
    Also nochmal der Injektor ist die Stromquelle
    Wenn Stromquelle weg ist ensteht auch keine Hitze die du kühlen musst
    Brian
    Speedport LTE 2
    Also nochmal von vorne router steht inder coolerbox4g auf dem dachboden.Im hochsommer herschen da 40-50grad diese stehen da weil wir keine isolierung haben. Da müssten die lüfter doch eigentlich ständig laufen in der coolerbox 4g oder? Oder laufen die nur wenn die luft in der box zu heiss wird?hat jemand die coolerbox auf einen unisoliertem dachboden? Wie oft laufen beineuch die lüfter im hochsommer? und wie mach ich es das keine 230v auf dem dachboden durch die kabel fließen sondern nur 12v
    KOSH
    unendlich
    145,00 MBit
    Bitte nicht falsch verstehn aber das einzige was dauernd laufen muss ist der Kühlschrank .
    Die Kondensatoren trocknen mit und ohne Lüfter irgend wann mal aus.
    KOSH
    unendlich
    145,00 MBit
    Muss jetzt kurz weg aber noch was du hast keine 220Volt
    Die 12 Volt werden aufmoduliert
    POE ist Standard
    Wenn du das machst mit 12 Volt verlängern so ist Unterspannung viel gefährlicher !
    Brian
    Speedport LTE 2
    Wie oft laufen die lüfter bei euch in der coolerbox4g im hochsommer auf einem unisoliertem dach boden?Also 12v stecker an Bausatz Und stecker vom router auch in die mehrfachsteckdose.Wie kann man das ganze sicher machen?
    Brian
    Speedport LTE 2
    Wie strom auf dachboden bekommmen?ohne großen aufwand.
