    LTEWatch H-Edition
    Hallo bigbay,
    ja wem sagst du das :)
    Leider ist der Hybrid-Router wieder 100% ein anderes System. Zudem scheint der Router nur 2 Eckdaten auszugeben, die sich auch im Backend auslesen lassen. Glaube RSRQ und noch was.
    Die Informationsdichte wäre also ohnehin recht beschränkt :-(
    Leider, leider eigent sich nicht jede Hardware für solche Spielchen.
    Aber: Eine Idee hätte ich in dem Zusammenhang noch - bräuchte blos einen Programmierer der mir hilft...
    Viele Grüsse
    bigbay
    Vielen Dank für die Rückantwort.
    Leider macht es einem der Router auch bei der Ausrichtung der Externen MIMO Antenne nicht einfach. Da mein keine Signalpegel nachgehen kann.
    Das Einzige was man in dem Protokoll findet, ist die Funkzellen Info und die Werte PLMN,Cell-ID,RRSP(dBm),RSRQ(dBm) nur lässt sich damit nicht wirklich etwas auslesen.
    72157
    Ich würde mir zuerst einen B1000 oder B2000 besorgen und damit die Antenne ausrichten.
    Dann auch gleich testen, wie damit der Dauerbetrieb ohne den Hybridrouter läuft.
    Betamax
    DataComfort L
    300 MBit/s
    Huawei E398
    So, habe seit einigen Tagen einen Vodafone R226 hier liegen. Sollte ja theoretisch ein E5786 / Speedbox LTE mini 2 sein. Aber: LTEWatch H-Edition geht nicht :(
    Die Standard-IP lautet 192.168.0.1 bzw. auch über vodafonemobile.wifi erreichbar. Webinterface ist durch ein Passwort geschützt. Aber LTEWatch mag nicht...
    Edit: auch ein Huawei E5377 geht nicht, obwohl sehr modern und quasi noch etwas aktueller als der E5786. IP hier standardmäßig 192.168.8.1. Übrigens ein sehr schönes Gerät, mein Liebling unter den mobilen Hotspots :)
    @Max,
    hm das versteh mal einer. Dachte eigentlich auch der R226 gleicht den anderen zu 100%. Kannst du mal ein Screenshot von der Startseite machen.
    Du musst erst mit dem Browser drauf zugreifen und das PW eingeben, so war es bei mir auch mal bei irgend einem Gerät. Den E5377 kenn ich noch garnicht.
    Die dt. Seite von Huawei ist irgendwie immer voll veraltet?!
    Und du hast auch sicher die H-Edition genommen? Neulich gabs schon mal den Fall, das es jemand verwechselt hatte...
    Betamax
    DataComfort L
    300 MBit/s
    Huawei E398
    @Max,
    Schicke dir morgen einen Screenshot per Mail oder lade ihn hier hoch. Ich weiß nicht ob man überhaupt eingeloggt sein darf, denn: wenn ich auf dem Smartphone die Vodafone Mobile WiFi App starte und ins Webinterface will, meckert er, wenn ich auf dem PC im Browser noch eingeloggt bin. Es dürfe wohl immer nur ein Gerät gleichzeitig im Webinterface eingeloggt sein. Scheint so eine Eigenart von der Vodafone Firmware zu sein, die sich ja schon allein vom Design her extrem stark von der Huawei / Telekom FW unterscheidet.
    Und ja, hab natürlich die H-Edition genommen :)
    @bigbay: Oh sorry, hatte deinen letzten Post ganz übersehen.
    Also der Speedstick III wäre noch ungeeigneter, hab ich auch, dem kann man nicht einen einzigen Empfangswert entlocken.
    Also Status Qou ist: Alle Fritzboxen gehen und die Geräte, die hier unten aufgelistet sind mit der Huawei-Edition (ggf. außer R226, das prüfen wir ja gerade noch).
    Somit wäre es eine Überlegung Wert vielleicht eine günstige gebrauchte 6810 zu kaufen. Der hat allerdings keine externen Antennenanschlüssse, da müsstest du noch den Mod von Ospel mit bestellen. Leider, leider. Ein supigünstigen Stick derart gibts noch nicht...
    @Max: "Ich weiß nicht ob man überhaupt eingeloggt sein darf, denn: wenn ich auf dem Smartphone die Vodafone Mobile WiFi App starte und ins Webinterface will, meckert er, wenn ich auf dem PC im Browser noch eingeloggt bin." Hä?? Versteh dich gerade nicht. Einfach mit dem Teil ganz normal ins Internet und dann LTEWatch-H starten?! Warum soll das nicht gehen?
    Viele Grüsse
    Betamax
    DataComfort L
    300 MBit/s
    Huawei E398
    Ich weiß nicht, warum es nicht geht. Vermute mal die Firmware / Software ist deutlich unterschiedlich zum E5786 der Telekom bzw. Original. Aber: auch der E5377 geht ja wie gesagt nicht und der ist quasi identisch (behaupte ich) zum E5786, zumindest was die Grundlagen der Firmware / Software betrifft. Zumindest sieht es so aus..
    Betamax
    DataComfort L
    300 MBit/s
    Huawei E398
    @Sebastian: die Links gehen, kommt halt etwas Text, mehr nicht. Hab es dir via Mail gesendet :)
    Hab ich bekommen. Ich vergaß noch zu erwähnen, dass du den Quelltext dann ansehen musst. Strg+U beim Firefox z.B.
    Dort siehst du dann, welche Zahl für welchen Wert steht...
    Also klappts ja wie es aussieht was ich so in der Mail sehe. Von daher ist es nun noch merkwürdiger. Ich frag mal Alex.
    KOSH
    unendlich
    145,00 MBit
    http://192.168.8.1/api/device/signal
    STRG+U
    Hier stehen die Signalwerte ^^^^
    Der Unterschied ist die Passwortabfrage die wird bei den Sticks nicht benötigt also etwas leichter zu bewerkstelligen.
    Das einzige Tool das es schafft die neuen Geräte mit Passwortabfrage auslesen ist LTE-WATCH tief Verbeug.
    OloX
    Habe zwar noch immer kein Huawei Stick hier, aber ein E5372 Mobile Hotspot. Bei den Modell gibt es ebenfalls ein Login mit Password aber hier werden die Daten etwas anders verarbeitet. Deswegen kann LTEWatch H auch hier keine Verbindung herstellen.
    Wuffi
    bei mir klappt es nicht mit Speedport II :(
    Bei mir steht auf 192.168.8.1 - lässt sich auch nicht über Browser öffnen, nur 192.168.1.1 - damit kann aber die Verbindung nicht aufgebaut werden.
    Wuffi
    Wuffi
    Wie meinst du das Wuffi,
    wenn du in LTEWatch zur Verbindung 192.168.1.1 zusammen mit deinem Passwort eingibst kommt nix zustande?
    Hast du vielleicht aus versehen die Fritzbox-Edition erwischt? Hier ist die für Huawei ...
    https://www.lte-anbieter.info/ltewatch/huawei.php
