    Wechsel von Call&Surf via Funk Classic nach M/L wird massiv verzögert
    zasselo
    Call & Surf via Funk (Classic)
    LTE Speedport
    ich bin bereits "stiller" Leser des Forums seit über einem Jahr, ich bin nach meinem Wechsel von Vodafone zu Telekom-LTE (11/2011) sehr zufrieden gewesen, ausser mit dem Datenvolumen von 10GB und der Begrenzung auf 7200. Ich habe eine direkte Sichtverbindung zum Mast, circa 800m entfernt.
    Ende Dezember 2012 habe ich dann von den neuen LTE-Tarifen S/M und L erfahren und daraufhin am 04.01.2013 angerufen und um einen Wechsel in Paket M gebeten (enthält bis 50.000 Leitung und 15GB Datenvolumen zum gleichen Preis). Der neue Router Speedport LTE 2 hat allerdings Lieferprobleme und kann erst ab 21.01.2013 wieder verschickt werden.
    Danach habe ich eine Auftragsbestätigung mit Umsetzung zum 11.01.2013 erhalten. Am 08.01.2013 rief mich ein Mitarbeiter von der Telekom an und meinte, es gäbe Probleme, die sind jetzt aber behoben und mein Auftrag wird zum 15.01.2013 durchgeführt. Ok.
    Am 15. testete ich die Leitung und es lagen 18-20.000 an (bei 3 Speedtests). Prima soweit ... immerhin mehr als 7200 und ich habe ja auch bisher keine Aussenantenne.
    Gestern (26.01.2013) trat bei mir wieder eine Drosselung bei 10GB ein, daraufhin rief ich die Telekom an. Diese meinte, ich sei noch in dem normalen Tarif, der Router könne erst ab März wieder ausgeliefert werden und dann wird auch erst der Tarif geschaltet. Eine Stonierung des Auftrags bzw eine Info über Verzögerungen habe ich nicht erhalten. (Der Speed war am Schaltungstermin ja da...)
    Heute (27.01.2013) rief ich nochmals an und die Mitarbeiterin meinte, ich werde erst zum Ende der Mindestlaufzeit in Tarif "M" umgestellt, das wurde vor einigen Tagen im System zu abgeändert. Auf der Forumseite der Telekom steht beim Speedport-LTE jetzt auch der Hinweis (seit 23.01.2013), dass man in die Tarife S und M erst nach Ende der Mindestlaufzeit (bei mir zu 11/2013) wechseln könne.
    Informiert werden muss man über solche Änderungen nicht??? Zumal mein Auftrag bereits fast 3 Wochen alt ist??
    Neuerdings kann solche eine Umstellung auch erst nach 8 Wochen erfolgen nicht mehr nach 6 Tagen wie bisher??
    => Ich habe jetzt um einen Wechsel in Tarif "L" gebeten, das wird aber ab heute 8 Wochen dauern....
    Leute, ich fühle mich total verarscht .. was kann ich unternehmen?
    Danke und Grüße
    zasselo
    shadowworld
    nur Testkarten ;)
    das problem ist, dass manche hotliner stur dienst nach vorschrift machen und die internen regeln der T sagen nun mal aus, dass bei einem wechsel in die M oder L-tarife zwingend der speedport lte II ausgegeben werden soll. da dieser nicht lieferbar ist aufgrund diverser (technischer) probleme, kommen nun diese massiven verzögerungen.
    wenn du den alten speedport lte hast und auch nur im versorgungsgebiet von 800 mhz lte wohnst, würdest du eh keine 100mbit bekommen und könntest den alten router behalten. dann müsste nur die sim-karte (evtl) getauscht werden.
    rufe am besten noch mal an und erkläre vernünftig und freundlich deine situation, dass du nur den tarif umgestellt haben möchstest. den router kannste später, wenn er lieferbar ist, immer noch nachbuchen.
    dann gilt normalerweise bei tarifwechseln in den jeweils höheren tarif, dass dieser 46 tage nach anschluss des alt-tarifs gebucht werden kann. in der regel ist diese umstellung dann in 7-14 tagen durch.
    zasselo
    LTE Speedport
    Ja das wollte ich auch, daher wollte man mich innerhalb von 6 Tagen umstellen, das wurde aber von irgendwem dort stoniert und laut Aussage heute, gibt es die 6 Tage Umstellung nicht mehr, sondern es dauert jetzt 8 Wochen (unabhängig vom Router) ... ich werde morgen nochmals anrufen. Danke.
    shadowworld
    nur Testkarten ;)
    hast du denn evtl. nen t-punkt in der nähe, dass du es dort noch mal versuchen könntest? wenn die mitarbeiter dort qualifiziert genug sind, sollten sie auch die umstellung in ein paar tagen hinbekommen, ohne hardwarewechsel. daran klemmt - soweit ich weiß - alles. es sei denn, die sim muss zwingend getauscht werden. ob das so ist, weiß aber nur die T selbst.
    72157
    Call+Surf per Funk M
    3-20 Mbit nur noch
    TKSpeedport2 / TKSpeedbox + FWD / LAT22 / LAT56
    Sim muss nicht getauscht werden und der Router auch nicht zwingend.
    War bei mir so. Ich bin froh, dass ich den alten Router noch habe bei all den Problemen mit dem neuen.
    Es wird dann nur im System der Telekom Dein Tarif umgestellt, wenn das korrekt erfolgt, dann war's das schon.
    F117
    Call und Surf per Funk L (60 GB)
    74 MBit/s 800 MHz Netz
    Vodafone B2000 und Außenantenne Funkwerk Dabendorf
    Ich habe auch den alten Router behalten, weil bei mir auf dem Land nur 800 MHz und somit nur 50000 kbit/s gehen.
    Habe das bei der telefonischen Bestellung so der Hotlinedame erklärt und alles wurde dann auch so gemacht.
    Allerdings musste ich 4 !!!!!!! Wochen auf den Schattermin warten, obwohl ich keine neue Simkarte und keinen neuen Router brauchte...
    Im Nachhinein bin ich unheimlich froh, dass ich nicht den neuen Router genommen habe, bei dem es scheinbar erhebliche Probleme gibt.
    Bei mir ist jetzt alles in Ordnung und das wünsche ich hier auch allen Leidgeprüften...
    Gruß F 117
    zasselo
    LTE Speedport
    Danke erstmal, nach den positiven Rückmeldungen hier mit den alten Speedports, werde ich es nochmals telefonisch probieren, allerdings müssen die Damen/Herren erstmal meinen Auftrag wieder stonieren, was wiederum 1-2 Tage dauert, warum auch immer ... ich melde mich wieder.
    zasselo
    LTE Speedport
    Aktueller Stand: Telekom hat gestern alles stoniert, auch die Lieferung vom Speedport 2 (lieferbar angeblich zum 11.03.2013) usw und hatte sich soeben bei mir gemeldet, da Sie wieder einmal meine SIM-Nummer für den neuen Auftrag benötigen (warum bekommen die es nicht gebacken, dass ihr System das alleine kennt..).
    Ich wechsel so schnell es geht zu Paket "L", die Dame am Telefon meinte, mein Schaltungstermin ist der 04.02.2013, ich bin ja mal gespannt (meine alten Schaltungstermine 11.01. und 15.01. wurden ja nicht eingehalten).
    Grüße zasselo
    Gorny85
    Mal ein Tipp: Wenn am besagten Schalttermin noch keine Änderung spürbar ist und die Seite pass.telekom.de nicht das Volumen und den Tarif anzeigt, geh folgendermaßen vor:
    -Hotline anrufen
    -Direkt sagen, sie sollten dich mit der LTE-Technik verbinden, da etwas mit der Tarifschaltung nicht funktioniert ( wichtig ist sich direkt verbinden zu lassen, wenn die Hotline sagt, dass das nicht geht, nochmal anrufen und beim nächsten Hotliner versuchen, bei mir hat er ohne auch nur nachzufragen direkt zur Technik durchgeschaltet und wenn die Hotline sagt, dass da momentan alles besetzt ist, lass dich in die Warteschleife schalten)
    -Sobald du den Techniker dran hast bitte ihn darum deine Simkarte manuell auf den neuen Tarif zu schalten. Für die ist das ein Mausklick und mit sehr sehr hoher Wahrscheinlickeit funktioniert es danach sofort.
    Sonst folgender Ablauf:
    -Tarif wird nicht umgeschaltet
    -Kundenhotline das Problem schildern
    -Kundenhotline ratlos und verspricht das Problem weiter zu geben
    -Wochen warten bis man erneut anruft und fragt, wann das Problem behoben wird
    -Erneut vertrösten lassen, dass die Leute an dem Problem arbeiten.
    -Durchdrehen.
    Genau diesen Ablauf hab ich nun schon mehrfach genau so erlebt und sobald man mal den Techniker am Aparat hat ist das Problem innerhalb von Sekunden gelöst.
    zasselo
    LTE Speedport
    Meine Geschwindigkeit war gestern nicht höher als sonst, kann ich nicht auch direkt die Technikhotline unter der 2000 am Ende anrufen?
    mm.sln
    ... kann ich nicht auch direkt die Technikhotline unter der 2000 am Ende anrufen?
    Das ist nicht die "richtige" Technikhotline. Dafür gibt es spezielle interne Telekom-Nummern, z.B. diese hier: 08007344673
    Viel Erfolg :)
    zasselo
    LTE Speedport
    Die Nummer ging leider nicht, es wurde eine Eingabe von irgendeiner Identifikationsnummer statt finden ...
    Bei der normalen Hotline angerufen und Lte-Technik verlangt. Der Techniker meinte es sollte geschalten werden, gab aber irgendein Problem, der Auftrag ist in Nachlauf gegangen. Er verbindet mich mit Vertrieb, er kann hier leider nichts für mich tun. Die Dame meinte dann Sie erstellt ein Ticket, ich erhalte noch diese Woche Rückmeldung.
    Fazit: ich bin weiterhin noch nicht umgestellt ... Wahnsinn ... warum ist das nur so schwer ...
    seagal1
    B1000
    Bei der normalen Hotline angerufen und Lte-Technik verlangt. Der Techniker meinte es sollte geschalten werden, gab aber irgendein Problem, der Autrag ist in Nachlauf gegangen. Er verbindet mich mit Vertrieb, er kann hier leider nichts für mich tun. Die Dame meinte dann Sie erstellt ein Ticket, ich erhalte noch diese Woche Rückmeldung.
    Hatte das gleiche Problem. Nach wochenlanger Warterei habe ich mich hier http://feedback.telekom-hilft.de/ registriert und das Problem geschildert. Noch am selben Tag erhielt ich eine Antwort, dass ich meine Kundennummer, SIM-Nummer und Rückruf-Nr. usw. angeben soll. Am nächsten Tag bekam ich einen Anruf von einer Mitarbeiterin vom telekom-hilft-Service und am Abend war meine Umstellung perfekt. Vielleicht versuchst Du es mal.
    mm.sln
    Das ist komisch. Ich habe genau unter dieser Nummer am 12.12.2012 angerufen, als meine Umstellung auch etwas "hing". Hatte nach kurzer Wartezeit direkt einen Techniker dran, der alles Nötige veranlasste, damit meine Umstellung in den L-Tarif funktioniert.
    Aber vielleicht wurde jetzt die Nummer geblockt, keine Ahnung.
    mfG
    Matthias
    zasselo
    LTE Speedport
    Jo, is ja auch 7 Wochen her mit der Nummer.
    Hab jetzt mal bei Telekom-hilft gepostet ...
    mm.sln
    Das habe ich dort gelesen. Das dortige Team tut sein Möglichstes, aber die werden auch vom System Telekom limitiert.
    Ich wünsche Dir trotzdem viel Erfolg!
    DXwilli
    Call u. Surf Funk L
    Fritzbox 6840 LTE
    Moin
    ich hatte mit dieser Nummer auch Erfolg. Bei der Umstellung wurde meine SIM nicht aktiviert. Der Techniker
    dort war sehr hilfsbereit und innerhalb von 15min war mein LTE Anschluss aktiv. Vielleicht nahm der Telefonkontakt
    sehr stark zu, so das die Nummer geblockt wurde.
    Grüsse Willi
    fredi52
    Call & Surf Comfort via Funk/Standart LTE
    D =14054 KBIT/S ~~ U 9630 KBIT/S
    Speedport LTE
    Moin
    Grüsse Willi
    Kann ich auch nur so bestätigen..
    zasselo
    LTE Speedport
    Dann ruft doch mal ein anderer an ... bei mir kommt direkt ne Abfrage nach einer PIN!
    Das es irgendwann mal ging ist schön, aber nimmer relevant.
    Alternativ kann ich ja auch Nummer unterdrücken oder andere Versuche wagen...
