    Lte antenne brauche hilfe.
    Brian
    Calandsurf via funk L
    Speedport LTE 2
    Wie teuer ist das ungefär wenn das eine firma macht?
    Brian
    Speedport LTE 2
    Leider will keine elektro firma mir das machen.
    72157
    Brian, dann probier doch mal eine 1800er-Antenne im Zimmer.
    Vielleicht reicht Dir ja die damit erreichbare Bandbreite.
    Brian
    Speedport LTE 2
    Oder mit einem 15m antennenkabel zum router im zimmer.
    Brian
    Speedport LTE 2
    Könnte ich auch einfach ein 15m langes kabel verwenden wie viel verluste hätte ich da?
    Brian
    Speedport LTE 2
    Was bringen die lüfter eigentlich? Die balsen doch nur einen warme luftstrom in die kiste/box.
    Die Lüfter kühlen die Box, wenn es in der Box ohne Lüfter 50 oder 60 oder 80 Grad hat (wegen der Wärme des Routers), dann kann der Lüfter selbst mit 40-Grad-Luft von außerhalb noch die 50/60/80 Grad in der Box auf z.B. 44 Grad runterbringen und der Router muss nicht sterben.
    Wie beim Auto: selbst bei 60 Grad in der Wüste kühlt der Kühler den Motor auf 90 Grad runter. Ohne Kühler würde er bei >120 Grad sterben.
    72157
    72157
    Antennenfreak
    HUAWEI B618, Netgear M1
    Vielleicht solltest Du es mal mit einer Breitbandantenne versuchen, die alle LTE-Frequenzen unterstützt. Es gibt zum Beispiel von SIRIO die SMP-4G LTE und von Panorama die WMM8G-7-27. jeweils mit 8-9 dBi realem, also auch nachmeßbarem Gewinn. Das sind MIMO-Antenne (zwei Antennen in einem Gehäuse), dadurch bist Du alle Probleme mit aufwändiger Montage und präziser Ausrichtung los, da diese Antennen einen relativ großen Öffnungswinkel haben.
    Bei 15 Meter Kabellänge hängt es davon ab, wieviel Dir die Sache Wert ist. Bei 1800 MHz hast Du zum Beispiel bei H2007/AIRCELL7 4,5 dB Verlust, hingegen bei dem deutlich teureren und dickeren H2000/Ecoflex 10 nur 2,7 dB Verlust.
    Ich persönlich halte Yagi-Antennen nur für einen sehr engen Anwendungsrahmen für sinnvoll - nämlich dann, wenn der Empfang sehr, sehr schlecht ist und man anders keinen Empfang mehr hinbekommt. Yagis konterkarieren durch ihren geringen Öffnungswinkel die Möglichkeit von LTE, auch gestreute und reflektierte Signalanteile empfangen und verarbeiten zu können und somit den Durchsatz zu erhöhen.
