    LTE: Schlechter Empfang trotz Antennen :(
    @Brian,
    diese FME-SMA-Adapter können nicht kaputt gehen, da brauchst du eigentlich keine als Ersatz hinlegen. Bei den Antennen sind ja schon Adapter dabei. Wenn du aber trotzdem ...
    ... hier ein Link: *KLICK*
    Der DUO-Halter ist 38cm breit, das sollte reichen!
    Brian
    Calandsurf via funk L
    Speedport LTE 2
    Welchen Antennenhalter würdet ihr mir denn empfehlen?
    bruno54
    4,2 - 6,0 Mb/s DL
    versuche es doch erst mal mit vertikaler Stockung (übereinander), da brauchtst Du nichts wenn ein Antennenmast da ist;)
    Das Ding ist mit 500mm eigentlich auch noch nicht optimal aber geht zur Not;)
    oder so etwas und ein Stück 3/4 besser 1 Zoll Rohr verzinkt
    https://www.xmediasat.com/shop/artikel/XM29176.php
    bruno54
    4,2 - 6,0 Mb/s DL
    An dieser Stelle auch noch mal ein besonderer Dank an den it-tiger für seinen ausgezeichneten Support:cool:
    Gruß bruno54
    FTSHennig
    Experte
    250MBit/s
    FB 6890 / RUTX50 / SaxonyPro AX3600
    @Brian,
    Der Antennenträger erzeugt bei vertikaler und horizontaler Polarisation eine Crossover Isolation von 15dB. Geprüft und gemessen wurden die Antennen mit Antennenträger im ehemaligen Funkwerk Dabendorf. Diese 15dB werden für funktionierendes MiMo gefordert.
    Ja, daran kann ich mich noch dunkel erinnern, müsste mein altes Messprotokoll noch irgendwo auf meinem Rechner haben...
    Ich habe das *damals* im Freifeld gemessen... Die Textpassagen zum MIMO hattest du ja 1:1 rauskopiert, nachdem Plaschi dir das Protokoll überlassen hatte. Da ging es ja noch um die Richtigstellung mit der 1x vertikale + 1x horizontale Ausrichtung der Wittenberg-Antennen... :)
    Brian
    Speedport LTE 2
    Hi,gibt es denn mitlerweile das programm lte-watch für den speedport Lte2 alias B593u-12?
    Brian
    Speedport LTE 2
    Habt ihr eventuell noch tipps zum ausrichten der Antennen? Wird der Rsrq und Rsrp wert im Menü des Speedports Lte2 in echtzeit angezeigt?
    dunja
    noi braucht a bissele ......grüßle
    Brian
    Speedport LTE 2
    Hi, Da der Sendemast in Gückingen(25778228) auf die Frequenz 1800 ausgebaut wird wollte ich mal fragen ob der Speedport Lte2 auch die 1800er frequenz unterstützt. Leider fällt die 800er Frequenz komplett weg.in welcher frequenz tummeln sich eigentlich die meisten Geräte?
    klar [DLMURL="https://www.telekom.de/dlp/eki/downloads/Speedport/Speedport%20LTE%20II/Bedienungsanleitung_Speedport_LTE2.pdf"]klick[/DLMURL]
    dunja
    Hallo Brian,
    ok diese Aussage verändert "fast" alles. Da du via Funk Kunde bist, hast du einen Freifahrtsschein.
    Klartext: Du kommst vor Hybrid.
    Das bestätigt meine Theorie, dass die HF-Werte deines Eqipment der Flaschenhals sind.
    Bring das in Ordnung, dann können wir erneut über die Auslastung der Sender reden.
    gruß
    könnte mi mal bitte einer aufklären wieso freifahrtschein............grüßle
    Bei einer vollen Zelle wird dein Datenverkehr priorisiert gegenüber einem Hybrid-Nutzer. Weil der hat ja noch sein DSL, du aber nix anderes, außer LTE...
    dunja
    ääääääääähm okayyyyyyyyy.......un hier im kaff is öfters knagig gut dicht............... dann weis i um was i noch mehr nen grosen bogen mach........ um hybrid.......
    es soll Leute geben, die buchen Hybird mit VDSL 100 ;)
    dunja
    aber da is immerhin noch ne gescheite dsl in dem fall vdsl 100 dabei......... na un lass doch macha.........wenn demjenigen das gefällt.......
    Ernsthaft? Also von 50/50 hab ich auch schon gelesen aber mit VDSL100? ... Was müsste denn da passieren, dass sich das LTE zuschaltet?
