Hab keinen anderen Anbieter. Da ich nur über LTE versorgt werde bin ich da ziemlich abhängig. Wenn das aber bei den anderen hier ähnlich ist von denw werten, dann werd ich mal die Box umtauschen. Was mir sowieso spanisch vorkommt, ist dass ich bei freier Sicht auf den 2 km entfernten Sendemasten mit einer Aussenantenne (10 Meter Low Loss Antennenkabel) nur -100dbi Signalstärke habe. Selbst mit nem kürzeren Kabel dran wirds nicht besser.
Die Werte sind in der TAt sehr merkwürdig, bei 2 km zum Mast müsstest du mit den normalen Antennen der FB schon fast vollen Empfang haben. Wenn die FB selber okay ist, bleiben nur noch wenige Fehlerursachen:
- falschen Mast angepeilt (und Empfang über eine sog. stehende Reflektion), das würde die hohen Jitterwerte erklären
- Unpassende oder defekte Antennen (verbogene Elemente, defekter Dipol oder defektes Anpassglied, ...)
- Kabel eingequetscht, zu scharf gebogen oder defekt, Steckverbinder abgerissen (Stichwort Zugentlastung an der Antenne)
- Steckverbindung unzureichend, Feuchtigkeit eingedrungen, ect...
Während der erste Grund den Jitter und die schlechten Empfangswerte erklärt, verursachen die restlichen Fehler einfach nur zusätzliche Verluste und verschlechtern den Empfang.
Obwohl ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, dass die Telefonie vom Jitter abhängig ist, aber das weiß ich auch nicht genau...
Mein Tipp wäre, dass du es einmal mit den internen Antennen des Routers probierst, bei 2 km zum Mast solltest du den auch ohne externe Antennen empfangen können... Wenn nicht, ist es der falsche Mast...
