Cradilom
- Tarif
- Call & Surf via Funk M
- Hardware
- Speedport LTE II, EB 904 LTE, Novero Dabendorf
Du könntest versuchen, mit Hilfe der Richtungsanzeige in der Abdeckungskarte andere Masten in deiner Umgebung zu finden.
1. Zunächst braucht man die Netzabdeckungskarte:
Dort kann man zunächst versuchen die ungfähre Lage eines Mastes zu finden, indem man unterschiedliche Adressen eingibt und anhand der Richtungsanzeige versucht das Gebiet des Mastes einzukreisen.
2. Wenn man die ungefähre Position hat, kann man sich die Karte von der Bundesnetzagentur anschauen:
http://emf2.bundesnetzagentur.de/karte.html
Bei der Karte muss man auf 200m heranzoomen, damit Masten angezeigt werden.
Hier kann man dann sehen, ob an der erwarteten Stelle ein Mast ist.
Mit der Telekom Netzabdeckungskarte kann man dann noch einmal genauer testen, ob die Richtungsanzeige auch tatsächlich auf den Mast zeigt.
3. Mit Google Maps, Google Earth oder Bing Maps kann man auch noch genauer nachschauen, was in der Gegend ist.
(Es könnte aber auch Fehler in der Netzabdeckungskarte geben.)
Auf dem Dach könnte es besser werden, wenn z.B. dadurch weniger Bäume die Sicht behindern.
Vielleicht wird es aber auch nicht besser...
Kann man schlecht beurteilen, wenn man die Gegend nicht kennt.
