    Fritzbox 6842 mit Wittenberg LAT22, hat jemand Erfahrung?
    ...und ich dachte schon ich hab ein Déjà-vu *kicker*
    Willkommen im Forum Deniz2304
    Cradilom
    Call & Surf via Funk M
    Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, die Trennglieder werden immer noch benötigt.
    So wie ich es verstanden habe, liegt die Ursache nicht daran, dass es Probleme mit der Umstellung von interner zu externer Antenne gab.
    Ich habe es so verstanden, dass die externe Antenne erkannt wird und im Prinzip funktioniert, aber dass bauartbedingt sehr viel an Leistung verloren geht. Jonasolof hatte den Verlust mal auf 14 bis 16 db geschätzt.
    Mit den Trenngliedern soll es diesen Verlust nicht geben.
    Deniz2304
    Fritzbox 6842
    Jetzt würde mich interessieren ob die jenigen die vorher Trennglieder gehabt haben und jetzt mit der neuen Firmware es nicht mehr brauchen.
    Oder ein Unterschied merken mit und ohne Trennglieder.
    Hallo Zusammen,
    An den Beitrag von Jonas kann ich mich auch noch gut erinnern. Allerdings hatte er damals gemein, dass die Umschaltautomatik Ansicht etwas an Signalstärke frisst. Um das zu umgehen besteht ja die Möglichkeit mit adapterkabeln direkt auf die LTE-Karte zu gehen, dann kann man den Verlust umgehen. Und das alles ist aber unabhängig von den Trenngliedern.
    Die Trenngliedern waren ja nur dafür gedacht, dar Fritzbox vorzugaukeln, dass eine Antenne ohne DC-Kurzschluss angeschlossen ist und weiter nichts. Seit es den Umschalter in der Firmware gibt sind somit die Trenngliedern überflüssig.
    PS: geschrieben von Forentreffen in Nordhausen
    Deniz2304
    Fritzbox 6842
    Hallo Ospel,
    Wie meinst das mit adapterkabeln direkt auf die LTE-Karte gehen?
    Ich würde meine Antennen direkt an FB 6842 per SMA anschließen.
    Danke
    Bitte hab noch bis morgen nachmittag geduld. Ich bin momentan nicht zuhause und möchte dir dazu die entsprechenden Threads raussuchen...
    Deniz2304
    Fritzbox 6842
    ok ist kein Problem,
    Anbei ein paar Daten zu meine Antennen
    Die Antenne sind von Brennpunkt SRL Logarithmisch periodische-Antennen LTE58-A die Kabel von die Antennen haben ein FME Buchse, da ich für den Fritzbox 6842 ein SMA Stecker brauche habe ich mir die die Adapter FME Stecker auf SMA Stecker besorgt, also würde ich Antennenkabel direkt an die Adapter danach an Fritzbox anschließen.
    Danke dir!
    jonasolof
    Keine Sorgen Deniz,
    das war damals so, als AVM auf eine automatische Erkennung von externen Antennen gesetzt hat. In der aktuellen Firmware (Fritz!OS 06.04) gibt es einen Schalter, mit dem man manuell zwischen intern und extern umschalten kann. Und jetzt ist es egal, ob die Antenne einen DC-Kurzschluss hat oder nicht.
    PS: Das hatte ich doch heute schon mal geschrieben ... was für ein Zufall :D
    Ist es wirklich egal? Der Schalter gab es schon vorher. Aber die externen Antennen dürften nicht DC-kurzgeschlossen sein. Können sie jetzt DC-kurzgeschlossen sein.
    Deniz2304
    Fritzbox 6842
    Ich hab mir auf jedenfalls die SMA auf U.Lf kabeln bestellt. Wenn es Probleme geben sollte werde ich Fritzbox auf schrauben und die Antennen direkt anschließen.
    Was ich so gesehen habe ist nicht viel dabei.
    Ja, ich denke schon. Ich werde das aber nochmal überprüfen.
    Nein, da ist wirklich nichts dabei -- das geht ziemlich einfach. Aber wie schon gesagt will ich das nochmal überprüfen. Jonas hat mich jetzt doch etwas nachdenklich gestimmt :confused:
    Könnte aber ein Wöchlein dauern. Selbst habe ich keine 6842 aber der Mod schickt mir seine und dann mach ich mich gleich drüber -- versprochen!
    jonasolof
    Den Schalter sah ich schon als AVM die 6842 an Cebit gezeigt hat in 2013.
    Prsktisch braucht man Trennglieder oder direktanschluss mit U.Fl Kontakten. Zwar gab es einen schwachen Signal auch vorher als ich eine DC-kurzgeschlossene Antenne benutzt habe.
    Der Schalter nimmt am höchsten 1-2 dB.
    Ob es mit FW 6.04 anders geht weiss ich nicht
    Deniz2304
    Fritzbox 6842
    nachdem was ich alles gelesen habe, glaube ich das ein direkt Anschluss das beste ist, da man mit einem direkt Anschluss kein Verlust hat wie mit Trennglieder.
    Oder täusche ich mich?
    jonasolof
    Ein oder zwei dB kann man nur bemerken, wenn man vergleichen kann.
