Die 2004 gegründete Firma „Dovado“ dürfte den wenigen bisher ein Begriff sein. Sie hat aber einen speziellen Router im Angebot, der einzigartig ist. Er könnte insbesondere für all jene interessant sein, die LTE (oder HSPA) mobil über einen Stick UND lokal am Wohnort/Arbeitsplatz nutzen bzw. nutzen wollen. Das Besondere am Devado 4GR ist folgendes. Von Hause aus ist es lediglich ein einfacher WLAN-Router ohne Support von 3G- oder 4G-Internet. Aber: Auf der Vorderseite befindet sich ein USB-Port, über den der Router mit einem UMTS- bzw. LTE-Stick versehen werden kann. Eben noch mit dem LTE-Stick unterwegs gesurft und jetzt zuhause den Internetzugang samt Heimnetzwerk damit „befeuert“. Praktisch also z.B. für alle, die die mobilen LTE-Tarife von Vodafone oder Telekom nutzen.
Features und Eigenschaften des Dovado 4GR
Hersteller und TypenbezeichnungDovado 4GR
Downloadrate bisstickabhängig (siehe unten)
Uploaddrate bisstickabhängig
unterstützte LTE-Bänder:stickabhängig
MIMO Support:stickabhängig
Anschluss für externe Antenne nein
Kategorie:stickabhängig
Telefonie
Mit integrierter Telefonanlagenein
Netzwerk | LAN & WLAN
LAN Ports5 (4xGigabit LAN; 1 WAN)
WLAN StandardsWLAN 802.11n, g, b
5 GHz WLAN Unterstützungnein
Verschlüsselung WEP, WPA/WPA2 PSK/Enterprise
USB2x USB 2.0
Infomaterial
Handbuch PDF » Handbuch als PDF leider nicht mehr online verfügbar
Testbericht» Testbereicht zum Dovado 4G
Netzwerk & WLAN
Die Netzwerkeigenschaften des Routers sind auch für anspruchsvolle Anwendungen ausreichend. 4 Gigabit-Ports und 1 WAN-Port warten rückseitig auf neue Aufgaben. Ein kabelloses Netzwerk kann mit den Standards 802.11 b/g und n betrieben werden. Also mit bis zu 300 Mbit/s. Das einzige, was fehlt ist leider der Support des 5Ghz-Bandes. Noch wird dies nicht von vielen WLAN-Routern und Geräten unterstützt, bietet aber viele Vorteile, wie weniger Störanfälligkeit.
Ausfallsicherheit
Funkverbindungen können ausfallen oder gestört werden. Daher verfügt der 4GR über einige Features, die die Verbindungssicherheit erhöhen sollen. Dazu gehört etwa der „Connection Tracker“, der bei einer Verbindungstrennung automisch eine neue Verbindung aufbaut und zu den letzten Einstellungen zurückwechselt.
Funkverbindung per LTE oder 3G per Stick
Wie schon in der Einleitung angedeutet, besitzt der Dovado 4GR über keinerlei Mobilfunk-Internet-Funktionalität. Diese wird erst durch das einstecken Ihres Surfsticks „vererbt“. Davado unterstützt eine ganze Reihe von marktgängigen Sticks. Dovado führte eine Zeit lang eine Kompatibilitätsliste, welche aber leider nicht mehr online ist. Drunter befand unter anderem der Speedstick LTE von der Telekom. Wie sich der Router allgemein im Alltag schlägt und wie er in der Praxis funktioniert, erfahren Sie hier in unserem Testbericht.
Bezug und Preis
Der Router kostet im Einzelhandel rund 100 € bestellbar. Dort finden Sie auch einige weitere, recht positive Erfahrungsberichte.
Abmessungen: 30x157x127mm, 280 g
[Insgesamt: 2 Durchschnitt: 3]
Was meinen Sie zu dem Gerät?
1 Kommentar: Das meinen die anderen zu dem Gerät ...
Bild fehlt. Darum nur 1 Stern
