Der E5576-320 ist ein weiterer LTE-Hotspot im umfangreichen Portfolio von Huawei. Das Gerät verbindet sich mit dem LTE-Netz und verteilt das mobile Internet dann per WLAN auf die umliegenden Geräte.
Features und Eigenschaften des E5576-320
Hersteller und Typenbezeichnung:Huawei E5576-320
LTE-Kategorie:
Cat 4
Downloadrate bis:bis zu 150 Mbit/s
Uploaddrate bis:bis zu 50 Mbit/s
unterstützte LTE-Bänder [info]:B1, B3, B7, B8, B20, B28
abwärtskompatibel zu:
UMTS, HSDPA, HSUPA
Support von LTE-Advanced [?]:
nein
MIMO Support:2x2
Netzwerk | LAN & WLAN
LAN Ports:nein
WLAN Standards:IEEE 802.11 a/b/g/n 2.4 GHz
5 GHz WLAN Unterstützung:nein
Verschlüsselung:ja
WLAN Hotspot Funktion:
ja, bis zu 16 Geräte
Sonstiges
Akku:
ja (1.500 mAh)
Abmessung:100 x 58 x 14 mm
USB:ja (1 x Micro-USB)
Speicherkarten-Erweiterung:
nein
Release:
September 2019
Preis:
ca. 50 Euro
Infomaterial
ausführliches Handbuch:» online leider nicht verfügbar
verfügbar bei: » Amazon
Bis 150 Mbit/s via LTE Cat 4
Mit dem integrierten Model verbindet sich der Hotspot via LTE/4G mit dem Mobilfunknetzt. Es unterstützt LTE Cat 4 und funkt über die eingebaute LTE/WCDMA-Antenne mit den LTE-Bändern B1, B3, B7, B8, B20, B28. Auf diese Weise sind Downloads mit einer Geschwindigkeit von bis zu 150 Mbit/s möglich. Die maximale Uploadrate liegt via LTE bei 50 Mbit/s.
Damit schöpft das Gerät die Möglichkeiten von LTE bei weitem nicht aus. Die gebotenen Datenraten sollten bei gutem Empfang aber für die meisten gängigen Verwendungszwecke eines Hotspots ausreichen. Ist kein LTE-Netz verfügbar, greift das Gerät auf die älteren Standards UMTS, HSDPA und HSUPA zurück. Die unterstützten 3G-/UMTS-Bänder sind B1 und B8. GSM/2G unterstützt der E5576-320 hingegen nicht.
Wlan nur mit 2,4 GHz
Das mobile Internet kann das Gerät auf bis zu 16 Geräte in unmittelbarer Nähe verbreiten. Hierfür setzt das Gerät Wlan mit den Standards IEEE 802.11 a/b/g/n ein. Es funkt allerdings nur auf der Frequenz 2,4 GHz. Die neuere Frequenz 5 GHz, die die meisten WiFi-Geräte heute in der Regel zusätzlich nutzen, unterstützt der Huawei E5576-320 nicht.
Dies hat zur Folge, dass die maximale Wlan-Geschwindigkeit bei überschaubaren 150 Mbit/s liegt. Zu den weiteren Wlan-Funktionen zählen die Unterstützung von IPv4, IPv6 und DHCP, eine Firewall sowie die Verschlüsselung via WPS, WEP, WPA und WPA2. Auch ein WLAN-Gastnetzwerk wird geboten.
Kompakte Abmessungen und integrierter Akku
Der integrierte Akku des Huawei E5576-320 misst 1.500 mAh und ist damit deutlich kleiner als z. B. beim Huawei Mobile Wifi E5785. Die Kapazität reicht laut Hersteller für eine Betriebszeit von 6 Stunden und eine Standby-Zeit von 350 Stunden. Geladen wird das Gerät über den Micro-USB-Anschluss. Das passende Netzteil und Kabel legt Huawei in dem Karton bei. Allerdings ist das Kabel mit gerade einmal 17 cm Länge sehr überschaubar. Zudem gehört eine Kurzanleitung zum Lieferumfang.
Die Einrichtung und Konfiguration des Gerätes erfolgt über die Huawei SmartHome App oder das Browser-Webinterface. Ein Display besitzt der Huawei E5576-320 Hotspot nicht. Dank Plug and Play ist das Gerät schnell eingerichtet, die Bedienung erfolgt über lediglich zwei Tasten. Die Rückseite kann entfernt werden, um eine SIM-Karte im Format Mini-SIM einzulegen. So ist es möglich, auch den wechselbaren Akku zu tauschen. Ein weiteres Ausstattungsmerkmal ist eine SMS-Funktion, dank der das Schreiben, Senden und Empfangen von kurzen Nachrichten und das Senden und Empfangen von langen Nachrichten möglich ist. Bis zu 500 Nachrichten können auf dem 128 GB großen internen Speicher abgelegt werden.
Erhältlich ist der Huawei E5576-320 für rund 50 Euro in den Farben Schwarz und Weiß. Somit ist es ein sehr günstiger 4G-Hotspot, der allerdings von der Ausstattung (z. B. kein WiFi mit 5 GHz) her nicht mehr sonderlich zeitgemäß ist.
Was meinen Sie zu dem Gerät?
