Im September wurde in Polen eines der ersten LTE-Netze weltweit in Betrieb genommen. Die beiden Mobilfunkbetreiber CenterNET und Mobyland hatten das Netzwerk im 1.800 MHz Bereich gemeinsam aufgebaut. Jetzt hat Mobyland das erste LTE-Endgerät in Polen auf den Markt gebracht.
LTE-Stick ermöglicht MIMO-Übertragung
Der USB LTE-Stick wurde vom Technologiedienstleister IPWireless entwickelt. Zur Zeit arbeitet der Stick mit einer Kanalbandbreite von 10 Mhz. Zukünftig soll diese jedoch auf 20 MHz ausgeweitet werden. Das Gerät ist mit zwei internen Antennen ausgestattet. Dadurch wird die sogenannte MIMO-Übertragung ermöglicht. MIMO (Multiple Input Multiple Output) bedeutet, dass durch den Einbau mehrerer Antennen höhere Übertragungsraten gewährleistet werden. Falls nötig, kann aber auch eine externe Antenne an den LTE-Stick angeschlossen werden.
Downloads mit bis zu 73 Mbit/s
Der LTE-Stick von Mobyland kann mit allen aktuellen Windows-Betriebssystemen verwendet werden. Dazu gehören Windows 2000, Vista, XP und 7. Außerdem ist er mit dem Mac OS System kompatibel. In Sachen Tempo bewegt sich das Gerät im Mittelfeld der angestrebten Geschwindigkeiten. Downloads können mit einer Geschwindigkeit von bis zu 73 Mbit/s erfolgen. Uploads dagegen erfolgen nur mit 25 Megabit pro Sekunde.
700 LTE-Standorte bis Ende 2010
Nach eigenen Angaben, will der Mobilfunkbetreiber Mobyland 700 LTE-Standorte bis Ende 2010 in Betrieb nehmen. Damit wären dann 20 Prozent der polnischen Bevölkerung mit dem mobilen Breitbandinternet versorgt. In Deutschland werden die ersten kommerziellen LTE-Endgeräte für Frühjahr 2011 erwartet.
» LTE Karte
» LTE Tarife im Vergleich
Quelle: Mobyland
