Nicht nur neue Smartphones und Tablets dieses Jahr wieder auf der CES vorgestellt. Mit dabei sind auch Neuentwicklungen im Bereich der Prozessoren für eben jene Geräte, die sich ganz dem Motto der Effizienz zu widmen scheinen. Das Ziel dieser Tendenzen ist die Erlangung längerer Akkulaufzeiten und damit einhergehend eine verbesserte Alltagstauglichkeit.
Neben dem schon im Titel erwähnten Snapdragon 800 Prozessor, stellt der Hersteller Nvidia auch das 600er Modell vor. Bei beiden Anfertigungen handelt es sich um mobile Prozessoren, die sich das SoC zunutze machen. SoC steht für „System-on-a-Chip„. Mehrere, sonst getrennte Systeme, wie CPU, Grafik-GPU oder Mobilfunkchip, werden sozusagen in einen einzigen Chip implementiert. Ohne an dieser Stelle auf die detaillierte Funktionsweise eingehen zu wollen, sei darauf verwiesen, dass das Resultat eine deutlich gesteigerte Geschwindigkeit, respektive Rechenleistung ist.
Snapdragon 800
Die 800er Variante stellt, wie nicht anders zu erwarten, die Spitzenausführung dar und besitzt die Quad-Core-CPU Krait 400 (4 Kerne also), die mit bis zu 2,3 GHz pro Kern aufwarten kann. Als Anwendungsraum ergibt sich damit insbesondere ein zukünftiger Einsatz in den Top-Smartphones und Tablets der einschlägigen Hersteller. Der erwähnte Geschwindigkeitsboost soll bei 75 Prozent liegen und zwar im Vergleich zu den Prozessoren im LG Nexus 4 oder Asus Padfone 2. Alleine mit diesem Erfolg wäre das Meisterstück aber nicht komplettiert worden. Der Clou ist vor allem, dass der Energieverbrauch deutlich verringert worden sein soll. Somit ergibt sich ein Leistungszuwachs um fast das Doppelte, während das Gerät insgesamt länger einsatzfähig ist.
Die Grafikeinheit hört auf den Namen „Adreno 330 GPU“ und hat im Gegensatz zu dem Vorgängermodell das doppelte Leistungsvermögen spendiert bekommen. Das Potential dieser Einheit zeigt sich beispielsweise mit Blick auf die Fotos, die hypothetisch damit angefertigt werden könnten. Diese würden eine Auflösung von 55 Megapixeln aufweisen. Das ist ein Wert, der selbst nicht einmal in den derzeit besten Spiegelreflexkameras denkbar scheint. Die Video-Auflösung mit 4096 x 2304 Pixeln ist daher nicht minder beeindruckend.
Ein spezielles Merkmal der neuen Technologie ist außerdem die Integration des LTE-Modems auf dem System selbst. Dieses Modem kann Geschwindigkeiten von bis zu 150 Mbit pro Sekunde erzielen. Das entspricht einem Gerät der LTE-Kategorie 4. Zudem werden Wi-Fi-Verbindungen mit bis zu 1 Gbit pro Sekunde(!) unterstützt. Sofort ersichtlich dabei, dass wir uns bei beiden Werten in Regionen bewegen, die dafür noch bis vor kurzem undenkbar gewesen wären. Der Begriff „Highspeed-Internet“ gelangt also nicht zuletzt durch SoC eine „native“ Bedeutung.
Snapdragon 600
Das vorstehend schon erwähnte Snapdragon 600 SoC ist, die etwas kleinere Ausführung des 800er. Trotzdem ist auch dieser Chip circa 40 Prozent schneller als der Snapdragon S4 Pro und soll in den künftigen Top-Smartphones und -Tablets auffindbar sein. Die „CPU Krait 300“ wird in Verbindung mit der Adreno 320 GPU auf ein Chip gebracht. Die Taktfrequenz kann bei diesem SoC ein Maximum von 1,9 GHz erreichen. Für noch tiefgreifendere Informationen zu den Neuheiten von Nvidia empfiehlt sich abschließend ein Blick in die offizielle Pressemitteilung.
» LTE Verfügbarkeit prüfen
Quelle: Qualcomm
