Ende Juli 2020 hat AVM mit der FRITZ!Box 6850 LTE einen neuen Heimrouter vorgestellt, der statt DSL und Glasfaser auf das LTE-Netz setzt. Er ist für alle Haushalte gedacht, die keinen entsprechenden Breitbandanschluss aufweisen und stattdessen dank guter LTE-Abdeckung schnell mobil ins Internet gelangen können. Indess verspätet sich die namensgleiche 5G-Verion der 6850.
FritzBox 6850 LTE
FritzBox 6850 LTE | Bild: AVM
Features und Eigenschaften der FRITZ!Box 6850 LTE
Hersteller und Typenbezeichnung:AVM FRITZ!Box 6850 LTE
LTE-Kategorie:
Cat. 4
Downloadrate bis:bis zu 150 MBit/s
Uploaddrate bis:50 MBit/s
unterstützte LTE-Bänder [info]:FDD Band 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28; TDD Band 38, 40, 41
abwärtskompatibel zu:
UMTS/HSPA+
Support von LTE-Advanced [?]:
nein
MIMO Support:2x2 MIMO
Anschluss für externe Antenne: 2 x SMA
Telefonie
Mit integrierter Telefonanlage:ja
Anschluss für analoge Telefone:ja
DECT: ja (bis zu 6 Telefone)
integrierter Anrufbeantworter:ja
Netzwerk | LAN & WLAN
LAN Ports:ja, 4 x Gigabit-LAN
WLAN Standards:IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 + 5 GHz
bis 1266 MBit/s
5 GHz WLAN Unterstützung:ja
Verschlüsselung:WEP, WPA, WPA2
WLAN Hotspot Funktion:
ja
Sonstiges
Akku:
nein
Abmessung:20.8 x 3.7 x 15 cm bei 385 g
USB:ja (1 x USB 3.0)
Speicherkarten-Erweiterung:
nein
Release:
Ende 2020
Preis:
ca. 189 € (UVP)
Infomaterial
Handbuch als PDF» Handbuch hier laden (PDF)
Kurzanleitung:» Kurzanleitung (PDF)
verfügbar bei:
» z.B. hier über Amazon und congstar.
LTE mit bis zu 150 MBit/s im Download
Über das LTE-Netz ermöglicht die neue FRITZ!Box 6850 LTE schnelles Internet per Mobilfunk mit Datenraten von bis zu 150 MBit/s. Die Uploadrate liegt gemäß CAT4 bei 50 MBit. Das Gerät unterstützt LTE CAT4 mit 2×2 MIMO und funkt auf zehn LTE-Bändern (FDD Band 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28; TDD Band 38, 40, 41) sowie drei 3G-Frequenzen (Band 1, 5, 8). Zudem ist dank Roaming das Surfen in allen Mobilfunknetzen möglich.
Für bestmöglichen Empfang bietet die FRITZ!Box 6850 LTE wie gewohnt eine intelligente Ausrichthilfe. Sie sagt dem Nutzer, wo der optimale Standort für den LTE-Router ist und wie die Antennen am besten ausgerichtet werden. Dank zweier SMA-Anschlüsse, können zwei externe Antennen angeschlossen werden. Voraussetzung für den Empfang ist natürlich, dass eine Mini-SIM im SIM-Slot eingelegt ist.
WLAN AC + N mit bis zu 1.266 MBit/s
Mobiles Internet verteilt die AVM FRITZ!Box 6850 LTE dann auf verschiedene Weise im Heimnetz. Auf der einen Seite unterstützt das Gerät Dualband WLAN ac + n mit bis zu 1.266 MBit/s, funkt also auf den beiden gängigen Frequenzen 2,4 und 5 GHz. Das neue WiFi 6 (ax) wird hingegen noch nicht unterstützt.
Zusätzlich stehen vier LAN-Ports mit Gigabit-Geschwindigkeit zur Verfügung. Speichermedien können über den einen USB-3.0-Anschluss angebunden werden. Der Aufbau eines lokalen Netzwerkes für Computer, Smartphones. Tablets, Fernseher, Drucker und weitere netzwerkfähige Geräte gelingt damit spielend einfach. Auch Mesh-Unterstützung ist mit an Bord, sodass alle verbundenen Geräte mit einer optimalen Datenverbindung versorgt werden.
Zudem unterstützt die 6850 die gängigen Funktionen einer AVM-Telefonanlage, diesmal aber für Festnetztelefonie über Mobilfunk (All-IP). Dank der integrierten DECT-Basis lassen sich bis zu sechs Telefone sowie Smart-Home-Geräte mit der neuen FRITZ!Box verbinden. Außerdem steht ein Anschluss für ein analoges Telefon oder Fax sowie bis zu 10 IP-Telefone zur Verfügung. Auch Türsprechanlagen mit integriertem SIP-Client oder a/b-Schnittstelle werden supported. Dazu gibt es die üblichen Funktionen, die man von AVM kennt. Dazu zählen unter anderem Kindersicherung, Mediaserver, FRITZ!NAS, WLAN-Gastzugang, MyFRITZ! und vielem mehr.
Wo gibts den Router?
Nun zunächst natürlich regulär im Handel, wie hier bei Amazon. Wer noch einen passenden Datentarif sucht, wird aktuell bei congstar fündig. Der Anbieter bietet die 6850 wahlweise zu den congstar Homespot Tarifen an. Also den DSL-Ersatzlösungen via 4G.
5G-Version in Verzug
Ursprünglich wollte AVM eigentlich schon Anfang des Jahres die Fritz!Box 6850 5G herausbringen, welche schon zur IFA 2019 vorgestellt wurde. Deren Release verschiebt sich nun ohne genannten Grund auf Ende 2021.
» LTE für Zuhause – Welche Angebote und Tarife gibt es?
Was meinen Sie zu dem Gerät?
Eine Frage an die Redaktion:
Lohnt sich der Aufpreis von ca. € 50,00 für die 6850 im Vergleich zur 6820?
Ich würde das Gerät primär als stationäres WLAN für zu Hause verwenden.
Vielen Dank!
    Im Prinzip schon, da die 6850 schon Wifi 5 (Wlan ac) unterstützt und die 6820 nur das schon ziemlich in die Jahre gekommene Wifi 4 (Wlan N)…
