Gemeinsam mit dem 5G-Router Xiaomi 5G CPE Pro hat Xiaomi im März 2023 auf seiner globalen Webseite auch das LTE-Modell Xiaomi 4G CPE AX3000 Cat 12 vorgestellt. Beide Modelle sind für den globalen Markt gedacht.
Features und Eigenschaften des Xiaomi 4G CPE AX3000 Cat 12
Hersteller und Typenbezeichnung:Xiaomi 4G CPE AX3000 Cat 12
LTE-Kategorie:
CAT 12
Downloadrate bis:600 Mbit/s
Uploaddrate bis:100 Mbit/s
unterstützte LTE-Bänder [info]:keine Angabe vom Hersteller
abwärtskompatibel zu:
nein
Support von LTE-Advanced [?]:
ja
MIMO Support:ja
Netzwerk | LAN & WLAN
LAN Ports:ja, 2 Stück
WLAN Standards:802.11 a/b/g/n/ac/ax
5 GHz WLAN Unterstützung:ja
Verschlüsselung:WPA-PSK/WPA2-PSK/
WPA3-SAE
WLAN Hotspot Funktion:
ja
Sonstiges
Akku:
nein
Abmessung:110 x 110 x 200 mm
USB:nein
Speicherkarten-Erweiterung:
nein
Release:
März 2023
Preis:
noch unbekannt
Infomaterial
Installationsanleitung:» leider online nicht verfügbar
ausführliches Handbuch:» leider online nicht verfügbar
verfügbar bei:
» u.a. bei Xiaomi
Leider ist derzeit noch nicht bekannt, wann der neue 4G-Router von Xiaomi in Deutschland konkret verfügbar sein und was er dann kosten wird. Was hingegen bereits klar ist, sind die technischen Daten des neuen Xiaomi 4G CPE AX3000 Cat 12. Zumindest hat der Hersteller einen Großteil davon auf seiner globalen Webseite gelistet.
Bis zu 600 Mbit/s via 4G
Der Xiaomi 4G CPE AX3000 Cat 12 unterstützt als einzigen Mobilfunkstandard LTE TDD/FDD, kann also weder auf den Vorgänger 3G noch auf das neue 5G-Netz ausweichen. Dank nahezu 100-prozentigem LTE-Ausbau in Deutschland durch die drei großen Netzbetreiber, sollte dies hierzulande aber auch kein Problem sein, zumal 3G bereits vor geraumer Zeit abgeschaltet wurde.
Das Gerät unterstützt 4G Cat 12. Dies ermöglicht in der Theorie Downloadraten von bis zu 600 Mbit/s sowie bis zu 100 Mbit/s schnelle Uploads. Voraussetzung ist natürlich, dass das vorhandene LTE-Netz sowie der mit der eingelegten SIM-Karte verknüpfte Tarif entsprechende Bandbreiten bereitstellen.
Sollte der Empfang nicht so gut sein, können leider dennoch nur die in dem Router verbauten Antennen genutzt werden. Anschlüsse für externe Lösungen zur Verbesserung der Empfangssituation gibt es leider nicht.
Schnelles WLAN und LAN
Während bei den Mobilfunkstandards die jüngste Generation 5G fehlt, nutzt der Xiaomi 4G CPE AX3000 Cat 12 für sein eigenes WLAN-Netzwerk den aktuellen Standard Wi-Fi 6 (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax). Hierbei funkt der Router mit den beiden gängigen Bändern 2,4 und 5 GHz.
Kumuliert ergibt sich dank 2×2 MU-MIMO eine Bandbreite von bis zu 2.976 Mbit/s über beide Bänder. Diese teilt sich auf maximal 574 Mbit/s via 2,4 GHZ 2×2 sowie bis zu 2.402 Mbit/s per 5 GHz 2×2 auf. Die Bandbreite liegt bei 160 MHz. Dank MU-MIMO, können bis zu acht Geräte zeitgleich Daten mit dem Router austauschen. Dazu beschleunigt die 1024-QAM-Technologie die Übertragung. Für sichere Datenübertragungen sorgen die Verschlüsselungsstandards WPA-PSK, WPA2-PSK und WPA3-SAE.
Bis zu 128 Geräte können sich mit dem 4G-Router von Xiaomi verbinden. Sollen welche ohne WLAN-Konnektivität genutzt werden, stehen hierfür zwei LAN-Ports auf der Rückseite zur Verfügung. Sie ermöglichen Datenraten von bis zu 1.000 Mbit/s.
Für den stationären Einsatz
Gedacht ist der Xiaomi 4G CPE AX3000 Cat 12 primär für den stationären Einsatz. Da es ihm an einem Akku mangelt, ist er auf eine Steckdose in der Nähe angewiesen. Er ist somit vor allem für die Internetversorgung von Haushalten oder auch Unternehmen über das 4G-Netz gedacht und kann als Alternative oder Zusatz zum Festnetz via DSL, Glasfaser und Co. genutzt werden.
Da einer der beiden LAN-Anschlüsse zudem ein WAN-Port ist, kann auf Wunsch ein externes Modem angeschlossen werden. So lässt sich der Router mit einem Festnetzanschluss verbinden, auch wenn er selbst kein passendes Modem hierfür verbaut hat.
Ebenfalls ist kein Display in dem runden Gehäuse in weißer Farbe, das 11 cm im Durchmesser und 20 cm in der Höhe misst, verbaut. Statusinformationen zum Betrieb, dem WLAN sowie der Signalstärke liefern vier Status-LEDs in der Front.
Ob der Router es noch nach Deutschland schafft, ist leider aktuell nicht bekannt.
» LTE Tarife vergleichen
Was meinen Sie zu dem Gerät?
