Der ZTE MF920U4 ist ein mobiler LTE-Router, den unter anderem O2 für seine Kunden anbietet. Die Kosten für das Gerät belaufen sich auf rund 50 Euro. Dafür gibt es einen kompakten Router, der dank integriertem Akku auch ganz ohne Steckdose in der Nähe für mobiles Internet sorgt.
ZTE MF920U4
Features und Eigenschaften des ZTE MF920U4
Hersteller und Typenbezeichnung:ZTE MF920U4
Chipsatz:
k.A.
LTE-Kategorie:
CAT 4
Downloadrate bis:150 Mbit/s
Uploaddrate bis:50 Mbit/s
unterstützte LTE-Bänder [info]:FDD: B1/2/3/5/7/8/20/28/25;
TDD: B38(41)/40
abwärtskompatibel zu:
UMTS, GSM
Support von LTE-Advanced [?]:
nein
MIMO Support:nein
Netzwerk | LAN & WLAN
LAN Ports:nein
WLAN Standards:802.11 b/g/n
5 GHz WLAN Unterstützung:nein
Verschlüsselung:WEP, WPA
WLAN Hotspot Funktion:
k.A.
Sonstiges
Akku:
ja (2.000 mAh)
Abmessung:63,8 x 105,6 x 14,38 mm
USB:ja, 1x MicroUSB
Speicherkarten-Erweiterung:
nein
Release:
Juli 2020
Preis:
ca. 50 Euro
Infomaterial
ausführliches Handbuch:» Handbuch hier laden (PDF)
verfügbar bei:
» u.a. hier bei Amazon sowie 1und1
GSM bis 4G
Der ZTE MF920U4 unterstützt die Mobilfunkstandards GSM, UMTS und LTE. Bei der vierten Mobilfunkgeneration ist das Gerät mit LTE Cat4 kompatibel und ermöglicht so Downloadraten von bis zu 150 Mbit/s via FDD-LTE und 110+ Mbit/s mit TDD-LTE. Die Upload-Geschwindigkeiten liegen bei 50 bzw. 11+ Mbit/s.
Bei Nutzung von HSDPA+ und das 3G-Netz, das in Deutschland mittlerweile abgeschaltet ist, sind immerhin noch bis zu 21,6 Mbit/s im Download und 5,76 Mbit/s im Upload realisierbar – zumindest in der Theorie.
Um überhaupt Zugang zum mobilen Internet zu bekommen, muss zunächst eine Micro-SIM-Karte mit einem entsprechenden Tarif in den 3FF Sim Socket des ZTE MF920U4 eingesteckt werden. Der Steckplatz befindet sich auf der Unterseite des Gerätes hinter einer kleinen Abdeckung, wo auch die Reset-Taste positioniert ist. Zwei weitere Tasten für die Bedienung des LTE-Routers sind daneben untergebracht. Anschlüsse für externe Antennen gibt es hingegen nicht, sodass der Empfang lediglich über die interne Antenne erfolgt.
WLAN für bis zu 32 Benutzer
Der ZTE MF920U4 spannt sein eigenes WLAN-Netzwerk auf. Hierfür verwendet er die gängigen Standards 802.11 b/g/n. Er funkt auf der Frequenz bei 2,4 GHz, nicht hingegen auf dem schnelleren Band bei 5 GHz. So erreicht das Gerät Datenraten von bis zu 300 Mbit/s, was aufgrund der limitierten LTE-Geschwindigkeit auch ausreichend ist. Bis zu 32 Benutzer bzw. Geräte können sich mit dem mobilen Router verbinden. LAN-Ports für kabelgebundene Verbindungen gibt es nicht.
Akku für bis zu 7 Stunden
Die Vorderseite ziert eine schwarze Fläche, wo einige Status-LEDs über die aktuellen Zustände informieren, auf dem ansonsten weißen Gerät. Im Inneren verbaut ZTE dazu einen 2.000 mAh großen Akku. Dieser ermöglicht laut Herstellerangaben mit einer Akkuladung eine Betriebszeit von bis zu 7 Stunden, was annähernd für einen Arbeitstag langen sollte. Ist der Akku leer, wird dieser über einen MicroUSB-Anschluss an der Oberseite wieder aufgeladen. Ein entsprechendes Ladekabel liegt bei.
Die Abmessungen des ZTE MF920U4 betragen 63,8 x 105,6 x 14,38 mm, das Gewicht liegt bei rund 120 g. Der Router ist kompakt und leicht, lässt sich gut in einer Tasche oder ähnlichem verstauen und ist somit ein praktischer Begleiter für alle, die auch fernab von Fest- und Stromnetz auf das Internet zugreifen möchten.
» LTE Datentarife im Vergleich
Quelle & Bild: ZTE
Was meinen Sie zu dem Gerät?
1 Kommentar: Das meinen die anderen zu dem Gerät ...
scheinbar habe ich eine Variante des Routers, wo man externe Antennen anschließen kann. Leider kann ich nicht erkennen ob CRC9 oder TS6. Ich konnte den Router für schmalen Taler mit einem O2-Vertrag erwerben und funktioniert soweit auch ordentlich. Im Gegensatz zu beschriebenen Modellen, hat mein Modell 2 Abdeckungen (ggü der Seite mit den Knöpfen für An Aus MicroSIM) für externe Antennen. Ich kann jedoch in der Beschreibung nichts über die Art des Steckers finden und als Laie erkenne ich es auch nicht. Sollte ich wirklich der erste sein, der externe Antennen dort anschließen möchte?
