Während 2018 bei fast allen Herstellern der Trend zum Notch ging, wendet sich Samsung bei dem neusten Mittelklasse-Boliden wieder davon ab. Um trotzdem möglichst viel Fläche für das Display zu haben, wanderte die Funktion des Umgebungslichtsensors in die Frontkamera. Selbige befindet sich nun in einem Loch im Display in der oberen linken Ecke. Auf diese Weise kommt man auf eine screen-to-body-ratio von beachtlichen 91,56 Prozent. Auch die restliche Hardware kann sich sehen lassen, fällt aber erwartungsgemäß hinter die Flaggschiffe zurück.
Aus der Traum von der Notch
Von vielen eher als störend und unästhetisch empfunden ist der Notch ein Versuch um das Display noch größer werden zu lassen. Um die bis dahin dort verbauten Sensoren und das Ohrstück anderweitig unterzubringen, musste man sich etwas einfallen lassen. Die Hörmuschel wandere nun in einen schmalen Schlitz am oberen Ende des Smartphones. Der Sensor der das Umgebungslicht erfasst und so die Helligkeit des Displays regelt wurde gestrichen. Diese Funktion übernimmt nun die Frontkamera. In der oberen linken Ecke schneidet Samsung dabei mit einem Laser ein kleines Loch in das Display an dem die recht lichtschwache Kamera mit f/2,2 ihre neue Heimat findet. Mit 24 Megapixeln löst sie genau so hoch auf, wie die Rückseitige Hauptkamera, welche allerdings mit f/1,7 erheblich lichtstärker ist. Zusätzlich findet sich ein zweifaches optisches Zoom mit 8 Megapixeln und eine 5 Megapixel Hilfskamera für die Tiefenschärfe im Setup.
Nicht alles auf der Höhe der Zeit
Das Innenleben braucht sich nicht zu verstecken und gehört zu der oberen Mittelklasse. Der Snapdragon 710 hat wahlweise Zugriff auf 6 oder 8 GB Arbeitsspeicher und kann damit mühelos auch das eine oder andere Spiel bewältigen. Eher ungewöhnlich für den koreanischen Hersteller ist, dass hier ein LCD-Display zum Einsatz kommt, welches mit 6,4 Zoll eine ordentliche Größe bietet. Mit 2.340 x 1.090 Pixeln löst es sehr scharf auf. Beim Speicherplatz hat man keine Größenauswahl, aber mit 128 GB sollte es nicht allzu schnell eng werden. Vorbildich ist der Staub- und Spritzwasserschutz nach IP68. Geladen wird per USB Typ-C, wobei der Akku mit 3.300 mAh eher klein ausfällt. NFC ist ebenso an Bord, wie Bluetooth in der aktuellen Version 5.0. Leider nicht so aktuell ist das installierte Android. Hier muss man sich mit 8.1 Oreo zufrieden geben, wobei zu hoffen ist, dass recht schnell das Update auf 9.0 Pie folgt. Zum Preis machte der Hersteller noch keine Angaben.
Quelle:
