Die Telekom hat Ende November 2020 ihre neue Speedbox 2 für LTE/4G vorgestellt. Es handelt sich um die zweite Generation des mobilen LTE-Routers und den Nachfolger der im Februar 2019 enthüllten Vorgänger-Speedbox. Das Gerät kommt in neuem Design und wird von ZTE gefertigt.
die neue Telekom Speedbox 2 LTE von 2020
Features und Eigenschaften des Speedbox 2 (4G)
Hersteller und Typenbezeichnung:Telekom Speedbox 2 LTE
LTE-Kategorie:
CAT 6
Downloadrate bis:bis 300 Mbit/s
Uploaddrate bis:bis 50 Mbit/s
unterstützte LTE-Bänder [info]:B1 (2100), B3 (1800), B7 (2600), B8 (900), B20 (800), B28 (700), B38 (TDD)
abwärtskompatibel zu:
2G, 3G
Support von LTE-Advanced [?]:
ja
MIMO Support:2x2
Anschluss für externe Antenne: ja, 2 Stück (TS-9 Anschluss)
Netzwerk | LAN & WLAN
LAN Ports:ja, ein Anschluss hinten
WLAN Standards:IEEE 802.11 b/g/n/ac 2.4 + 5 GHz
(bis 1166 MBit)
5 GHz WLAN Unterstützung:ja
Verschlüsselung:WPA, WPA2
WLAN Hotspot Funktion:
ja
Sonstiges
Akku:
ja, 4.100 mAh
Abmessung:10 x 10 x 16,4 cm bei 615 Gramm
USB:ja, 1 x USB Typ C
Speicherkarten-Erweiterung:
nein
Release:
November 2020
Preis:
in Verbindung mit einem Speedbox-Tarif der Deutschen Telekom
Infomaterial
Handbuch:» Handbuch laden (PDF)
verfügbar bei: » hier bei der Deutschen Telekom
Bis 300 MBit/s
In Verbindung mit dem LTE-Netz der Telekom, das mittlerweile über 98 Prozent der Bevölkerung Deutschlands abdeckt, sind mit der neuen Speedbox Downloadgeschwindigkeiten von bis zu 300 MBit/s möglich. Das ist natürlich nur ein theoretischer Wert, der in der Praxis abhängig von der Netzabdeckung sowie der Anzahl der eingeloggten Teilnehmer in einer Zelle geringer ausfallen kann. Die maximal erreichbare Uploadgeschwindigkeiten liegt bei 50 Mbit/s.
Für bis zu 64 Geräte
Den Zugang zum mobilen Internet kann die Telekom Speedbox 4G via WLAN und LAN mit bis zu 64 Geräten teilen. Kabellos verbinden sich diese mit WiFi IEEE 802.11 b/g/n/ac mit den Frequenzen 2,4 und 5 GHz. Auch kabelgebundene Verbindungen sind via Netzwerkkabel und dem entsprechenden Port am Gerät möglich. Dazu gibt es noch zwei Anschlüsse für externe Antennen (Typ TS-9), um den Empfang zu verbessern. Abgerundet wird das Gerät von einer umfangreichen SMS-Funktionalität. Eine Telefonie-Funktion ist nicht gegeben.
Anschlüsse hinten an der Speedbox 2
Bis zu 3,5 Stunden Laufzeit
Der LTE-Router ist primär für den mobilen Einsatz gedacht. Im Inneren steckt ein 4.100 mAh großer Akku. Mit ihm ist ein Betrieb von bis zu 3,5 Stunden (210 Minuten) fernab einer Steckdose möglich. Danach muss das Gerät wieder aufgeladen werden, was über den USB-Anschluss vom Typ-C und das beiliegende Ladegerät erfolgt. Natürlich kann das Gerät auch an einer Steckdose (Stecker mit USB-Kabel liegt dem Lieferumfang bei) angeschlossen genutzt werden. Eine andere Möglichkeit wäre noch eine tragbarere Powerbank.
Im Inneren werkelt ein Single-Core-Prozessor mit einer Taktrate von 775 MHz. Dazu kommen 128 MB Arbeitsspeicher und ebenso viel Datenspeicher. Als Betriebssystem setzt die Telekom auf Linux 3.3.8.
Lieferumfang bei der Speedbox 2
Neues Design
Eine der Neuerungen der Telekom Speedbox der zweiten Generation ist das überarbeitete Design. Das Gerät erstrahlt nun in hellem und freundlichem Weiß und kommt nicht mehr in dunklem Grau daher, wie in der ersten Generation. Zudem ist der neue LTE-Router kompakter geworden und lässt sich damit besser transportieren. Er misst 10 x 10 x 16,4 cm und dürfte damit problemlos in kleinem Reisegepäck unterkommen. Das Gewicht liegt bei 615 g (eigene Messung), sodass das Gerät auch nicht sonderlich schwer ins Gewicht fällt.
Nur bei der Telekom
Erhältlich ist die Speedbox bei der Deutschen Telekom unter www.telekom.de/speedbox. Angeboten wird der LTE-Router mit zwei verschiedenen Tarifen. Im Tarif MagentaMobil Speedbox-Tarif mit 100 GB Datenvolumen für monatlich 39,95 Euro, fällt lediglich 1 € einmaliger Kaufpreis an. Wer sich vertraglich nicht für 24 Monate binden will, kauft das Gerät im MagentaMobil Speedbox Flex-Tarif mit monatlich flexibel buchbaren Datenpaketen für einmalig 99,95 Euro.
Unterschiede zum Vorgänger
Der Unterschied zum letzten Modell fällt eigentlich recht moderat aus. Zunächst hat der Akku erfreulicher Weise nun gut 1100 mAh mehr Kapazität. Gleichzeitig ist die neue, weiße Speedbox deutlich handlicher und etwas leichter. Bei maximal CAT6 LTE ist es aber geblieben. Wer bereits das schwarze Modell hat, muss also nicht zwingend umsteigen. Neukunden erhalten aber einen Top-Router zum kleinen Preis!
» mehr über die Speedox Tarife erfahren
» LTE Tarife vergleichen
» zum Testbericht des Speedbox-Routers
» alle Speedbox-Modelle im Überblick
Bild: Dt. Telekom
[Insgesamt: 14 Durchschnitt: 2.9]
Was meinen Sie zu dem Gerät?
