Congstar bietet mit den „Homespot“-Paketen günstiges Internet per LTE-Funk für daheim. Mit ein paar einfachen Maßnahmen, lassen sich die Nutzungsmöglichkeiten erheblich erweitern. Wir zeigen, wie Sie das Optimum aus den Angeboten herausholen – besserer Empfang, mehr Flexibilität und Telefonie!
Homespot Tipps und Tricks
Optimierung 1) bessere Hardware einsetzen
Wer sich hier auf congstar.de für einen der Homespot Tarife entscheidet, kann bei Bestellung wahlweise einen geeigneten LTE-Router gleich mit ordern. Congstar bietet für interessierte Neukunden aktuell wahlweise den HH63 von TLC (WIFI 5) oder eine LTE-Fritzbox.
Wir konnten uns selbst von den Stärken und Schwächen des Homespot-Routers überzeugen (siehe Bericht). Prinzipiell handelt es sich nicht um ein schlechtes Modell, doch Fortgeschrittene und Profis werden unserer Ansicht nach daran keine Freude haben. Vielmehr erhält der Kunde ein simples Plug & Go Gerät.
Da man die Homespot-Tarife nur in einem Homezone-Bereich nutzen kann (stationär), sollten anspruchsvolle Nutzer daher an eine Alternative denken. Wir empfehlen die optional auch von congstar offerierte FritzBox 6850 LTE. Sie kostet beim Kauf eines Homespot-Tarifes nur ein Tick mehr, aber dafür unterstützt der moderne Router alle heute wichtigen LTE-Bänder, es lassen sich entsprechend Antennen anbinden und Empfangsparameter auslesen. Auch wird seit 2025 ein 5G-Modell (von ZTE) angeboten.
Sollten Sie sich für diese Lösung entscheiden, müssen Sie nur im Routermenü congstar als Provider händisch hinzufügen. In unserem Test klappte die Netzerkennung leider nicht automatisch. Gehen Sie dazu wie folgt vor: Im Menü „Internet“ -> „Zugangsdaten“, wählen wir den Reiter „Internetzugang“ neben „Allgemein“. Als erstes vergeben wir für das Profil einen beliebigen Namen, wie z.B. „congstar Homespot“.
Nun noch im Feld bei „Zugangspunkt (APN) angeben“ „internet.telekom“ eingetragen (ohne Gänsefüßchen). Eine Angabe von Zugangsdaten ist nicht nötig. Nach der Bestätigung, werden die Verbindungsdaten zunächst geprüft, was ca. 20-30 Sekunden dauert. Im Anschluss sollte LTE ganz normal anliegen. Gehen Sie zur Kontrolle auf „Internet“-> „LTE-Informationen“ und prüfen den aktuellen Verbindungstatus. Das müsste so in der Art aussehen:
congstar Homespot Tarif mit einer FritzBox nutzen
Optimierung 2) Empfang verbessern
Noch ist 4G/LTE nicht flächendeckend ausgebaut oder teils nur mit schwacher Leistung empfangbar. Die Telekom-Funkversorgung (congstar arbeitet im Telekomnetz), kann hier auf dieser Karte für den eigenen Wohnort bestimmt werden. Wer wegen unzureichender Abdeckung vor Ort mit den internen Antennen nicht genügend Signalqualität erzielt, ist auf Zusatzantennen angewiesen. Das folgende Bild zeigt die beiden Antennenanschlüsse auf der Rückseite des ersten Homespot-Routers.
Das neuste Modell bietet einen Antennenanschluss, aber nicht mit SMA, sondern TS9 Buchsen. Dies muss bei der Antennenwahl bzw. beim Kauf von Adaptern dringend bedacht werden.
Antennenanschluss am congstar Homespot HH71VM
Sollte der hauseigene Homespot nicht in Frage kommen, hat leider auch nicht sehr viele andere Alternativen. Selbst AVM produzierte von sechs bisher vermarkteten Modellen nur drei mit entsprechender Option. Da wären die alte 6840, sowie die aktuellen Modelle 6890 sowie die bereits erwähnte 6850 zu nennen. Für die beiden letztgenannten werden Antennen mit einem SMA-Anschluss benötigt. Wie man die richtige LTE-Antenne findet, zeigt übrigens hier ganz ausführlich unser großer Antennenkauf-Ratgeber.
Optimierung 3) Telefonie: So binden Sie eine Festnetznummer an
Gemessen daran, dass congstar die Homespot-Angebote für den stationären Einsatz innerhalb einer Homezone konzipiert hat, dürfte ein Punkt etliche verwundern oder gar stören. Es ist kein Telefonanschluss enthalten, auch nicht wahlweise. Selbst die Sprachfunktion übers Mobilfunknetz wurde deaktiviert. Es gibt aber bei Bedarf einen Ausweg, denn VOIP wird von congstar explizit nicht ausgeschlossen. Mit einem LTE-Router samt integrierter Telefonanlage, kann so jeder seinen congstar Tarif um einen Telefonanschluss erweitern. Im folgenden Editorial zeigen wir exemplarisch an einer FritzBox 6890 wie das funktioniert:
Neben dem 4G-Router mit Telefonanlage, benötigen wir noch einen VOIP-Account. Hier gibt es unzählige Anbieter. Lange Zeit war Sipgate hier die erste Adresse, nur leider bieten diese keine Privatkundenangebote meh. Wir empfehlen als Alternative Fonial (Free Basisaccount). Der kostenlose Account bietet aber leider keine Rufnummer. Diese muss man entweder selbst mitbringen oder den günstigsten Tarif für 3.90 € monatlich buchen, der eine Nummer mitbringt.
Damit lässt sich dann nicht nur in Deutschland, sondern weltweit kostengünstig telefonieren. Und zwar immer mit der erhaltenen Festnetznummer. Selbst aus Australien oder den USA kosten Anrufe ins dt. Festnetz dann nur 2,26 Cent. Nötig sind lediglich eine Internetverbindung und ein passendes Endgerät. Letzteres kann beispielsweise ein Tablet mit VOIP-App sein oder eben unsere FritzBox mit angeschlossenem Telefon.
Für Ihren congstar Homespot-Anschluss ist so ein VOIP-Account also ideal. Beim telefonieren wird verbrauchsabhängig auf Minutenbasis abgerechnet. Für Anrufe im dt. Festnetz sind das 2,26 Cent je Minute, bei Telefonaten in andere Länder ab 2 Cent – für weitere Ziele hilft die Preisliste beim Anbieter weiter.
3.1 So richtet man die Telefonnummer in der Fritzbox ein
Liegen die Zugangsdaten für den VOIP-Account vor, geht’s nun an die Einrichtung in der Fritzbox 6890 (oder ggf. einem ähnlichen Router). Rufen Sie dazu im Menü „Telefonie“ den Unterpunkt „Eigene Rufnummern“ auf und starten die Einrichtung einer neuen Nummer. Es folgt die Abfrage der Anmeldedaten. In unserem Fall wählten wir also bei „Telefonie-Anbieter“ sipgate aus. Dann die Telefonnummer ohne Vorwahl und die Zugangsdaten (SIP-ID & SIP-Passwort) eintippen. Unter „weitere Einstellungen“ noch das Häkchen für „Anmeldung immer über eine Internetverbindung“ aktivieren und mit dem Weiter-Button bestätigen.
Aktion: Neukundenvorteile online sichern hier auf www.congstar.de.
Hat man alle Daten korrekt eingetragen, sollte einige Sekunden später die Bestätigung erscheinen, dass die Anmeldung erfolgreich war. Im letzten Schritt müssen wir nur noch unserer Festnetzrufnummer ein Telefon zuweisen. Hier kommt es drauf an ob Sie ein DECT-Telefon direkt mit der Fritz!box anbinden möchten oder ein einfaches Telefon über einen der drei entsprechenden Anschlüsse an der FB 6890 anbinden.
Rufnummer in der Fritzbox konfigurieren
Ratgeber: Congstar Homespot installieren
Für alle Leser, die den congstar Homespot-Router nutzen möchten, haben wir eine Anleitung zur ersten Einrichtung erstellt. Wie nimmt man den Tarif erstmals in Betrieb, wo sind die Zugangsdaten hinterlegt und was kann der LTE-Router von congstar alles?
Sonstige Probleme und Fragen?
Gerne können Sie in der Kommentarfunktion unten über Ihre Erfahrungen mit den congstar Homespot-Tarifen berichten. Alternativ bietet unser Forum noch eine weitere Anlaufstelle für Fragen und Probleme aller Art zum Thema!
Weiterführendes
» hier gehts zu congstar
» alles zu den Homespot-Tarifen erfahren
» Testbericht zu congstars Homespot-Angebot
» congstar Homespot Flex ohne Vertrag
» congstar Homespot bestellen
[gesamt: 11 Durchschnitt: 3.9]
